Характеристики:
Производитель TRENDnet
Модель TEW-432BRP
Частота 2.412 - 2.484 ГГц
Мощность передатчика 13 dBm - типичная
Firewall Оповещения об атаках по e-mail
Индикаторы Power, System, WLAN: ACT; для каждого из портов WAN и LAN: Link, ACT, Speed
Защищенные vpn-протоколы IPSec, PPTP
Протоколы TCP/IP, PPPoE/PPTP, HTTP
Маршрутизация Статическая и динамическая
Скорость передачи данных 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/сек; 802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Мбит/сек
Чувствительность приемника (802.11b) -85dBm
Чувствительность приемника (802.11g) -70dBm
Port based network access control Поддерживается (IEEE 802.1X)
Беспроводная связь IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Соответствие стандартам ANSI/IEEE 802.3 автосогласование
Совместимость Кабельные/DSL модемы с типами соединений Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP или L2TP
Dmz Поддерживается
Тип соединения Dynamic IP, Static (Fixed) IP, PPPoE, PPTP
Nat Поддерживается
Dhcp-сервер Есть; динамически распределяет до 253 клиентских IP-адресов
Модуляция 802.11b: CCK (11, 5.5 Мбит/сек), DQPSK (2 Мбит/сек), DBPSK (1 Мбит/сек); 802.11g: OFDM
Радиус действия 30 - 50 метров в помещении или 50 - 200 метров на открытой местности
Управление Веб-интерфейс
Порты 4 порта 10/100 Мбит/сек LAN с поддержкой Auto-MDIX, 1 порт 10/100 Мбит/сек WAN с поддержкой Auto-MDIX
Безопасность WEP-кодирование с 64- или 128-битным ключом; поддержка WPA, WPA-PSK, TKIP/AES; поддержка фильтрации по MAC-адресу, IP, URL, протоколу
Антенна 1 антенна (съемная)
Усиление антенны 2 dBi
Блок питания Внешний, 5В, 2.5А; входит в комплект поставки
Поддержка ос Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP; Linux; Mac OS
Размеры (ширина х высота х глубина) 147 x 115 x 35 мм
Вес 226 грамм
Размеры упаковки (измерено в никсе) 7 х 27.4 х 20.8 см
Рабочая температура 0 ~ 40°C
http://tg.tomsk.ru/WLAN/TRENDnet/31213.html
Весь комплект , гарантийник есть
Цена: 900р
