Сообщение Mr. Larry » 07 июл 2009, 23:37
б/у,но в отличном состоянии,
но без Иглы и без пластмассовой крышки.
19300 р
торг)
Technics SL-1210MK2
Легендарный проигрыватель SL-1210MK2, признанный профессиональными ди-джеями за надежность и потрясающее качество звука, представлен в Музее Науки в Лондоне, как одна из составляющих технологии, повлиявших на формирование окружающего нас мира. Техническая спецификация 1.Общий диапазон регулировки непрерывного изменения шага при синхронизации с помощью кварца в пределах +/- 8 %. 2.Литой алюминиевый корпус и специальное основание из тяжелой резины с четырьмя толстыми изоляционными ножками обеспечивают акустическую изоляцию. Опорный диск проигрывателя обладает специальным покрытием для поглащения вибраций на нижней поверхности, что делает SL-1210MK2 идеальным для использования с самыми высокими уровнями звукового давления. 3.Большой крутящий момент (1,5 кгс/см) для быстрого старта, позволяющий опорному диску достигнуть скорости вращения 33-1/3 за 0,7 сек. 4.Высокая избирательность, небольшая масса, универсальная карданная шарнирная подвеска тонарма. Тонарм поставляется вместе с разработанным с помощью компьютерного проектирования особо легким держателем для картриджей, обладающим повышенной жесткостью и представляющий собой единую цельнолитную алюминиевую конструкцию, не допускающую **** отдельных частей. 5.Геликоидная регулировка высоты положения тонарма в пределах 6 мм. 6.Быстрая остановка обеспечивается электронной системой торможения. 7.Установлен осветитель стробоскопа. Стробоскоп работает под управлением особо стабильного кварцевого генератора, а не потенциально нестабильной сети переменного тока. 8.Детонация и флаттер: 0,01% WRMS. 9.Отношение сигнал/шум: 78 дБ. 10.Размеры (ширина х высота х глубина) : 45,3 х 16,2 х 36 см. 11.Масса: 12,5 кг.
- SL-1210MK2.jpg (32.7 КБ) 5864 просмотра
